Message par Speed » mer. 15 juil. 2009 09:13
Je ne vais pas peindre qu'un côté, je vais carrément découper la carrosserie en deux à la dremel et je ne garderai qu'un côté. L'autre côté montrera les entrailles de la bete à nu, moteur trains roulants...etc
yule61
Message par yule61 » sam. 18 juil. 2009 21:04
-Une nouveauté qui ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez :
:shock:
eric_golf_gti
Message par eric_golf_gti » dim. 19 juil. 2009 10:13
C'est beau 8-)
Message par Speed » lun. 20 juil. 2009 18:33
Comme promis, voici donc le début de mon nouveau montage, la toyota GT one de tamiya. La carrosserie est transparente, mais vient d'être coupée en 2. L'un des 2 côtés sera peint et décoré, et l'autre est à la poubelle car le chassis sera à nu.
Premièrement on tranche dans le vif :
Pour se faire, J'ai monté un disque à tronconner sur ma dremel, et à basse vitesse, ca se fait tout seul. Il faut quand meme aller assez rapidement pour éviter de faire fondre le plastique.
Le côté qui sera conservé, un foi poncé sur les bords et la demi prise d'air montée :
Le dessous de la prise d'air devra être fabriqué car se sera visible de profil :
L'ajustement du capot arrière doit être nickel, car je voudrai le conserver amovible pour voir le moteur dans son ensemble :
Tant que la dremel était sortie, j'ai aussi découpé le pare brise :
Et donc, le reste des pièces découpées va aller directement à la poubelle. :lol:
A bientot pour la suite. ;)
eric_golf_gti
Message par eric_golf_gti » lun. 20 juil. 2009 18:41
C'est chirurgicale comme truc :shock: 8-) 8-)
Message par Speed » lun. 20 juil. 2009 20:07
eric_golf_gti a écrit :C'est chirurgicale comme truc :shock: 8-) 8-)
Je n'aurai pas employé le terme chirurgical, ca s'apparente pour le moment à un massacre, ou une découpe de barbare. :green:
Message par Speed » mar. 21 juil. 2009 20:36
Fabrication de l'intérieur de la prise d'air de toit qui sera visible à cause de la découpe :
Message par jean-louis54 » jeu. 23 juil. 2009 15:23
Et Speed nous fait tout le wip ici aussi, cool!!! ;) En tout cas bon courage mais vu ce que tu as fait sur l'Aston, je n'ai aucun doute sur le résultat.
Quant à la Clio maxi, la boite qui la produit avait déjà sorti la 5 Maxi Turbo, de toute beauté elle aussi. Je crois que je vais me laisser tenter un de ces quatre.
Message par Speed » jeu. 23 juil. 2009 18:11
Oui, je vous fait profiter de mon montage, si ca peut donner envie à d'autres ASiens de se mettre aux maquettes, et permettre de se rendre compte de ce qu'on peut faire avec des bouts de plastique. ;)
Voici la suite, donc mastiquage et poncage du joint de la prise d'air
La demi carrosserie est poncée pour une meilleure accroche de la peinture
Le moteur est assemblé et pret à peindre. J'ai quand meme quelques trous à percer avant pour placer le cables
Les couvres cullasses ont recu une pièce métallique de la pochette d'accessoires pour avoir les marquages en relief
J'avance à la vitesse de l'escargot sur ce montage! :lol:
Message par Speed » ven. 24 juil. 2009 19:31
Suite du montage. J'ai entrepris de détailler les tuyaux de radiateur. Après réflexion, je ne vais pas déchromer cette partie, car le rendu n'est pas si mal suivant les photos. Par contre, la partie centrale va être modifiée.
Au départ, voici la pièce du kit :
J'ai ensuite sortit la dremel pour enlever la partie au centre, les fils moulés seront remplacés par des vrais cables de petit (très petits meme) diamètre :
Le haut est peint comme le préconise la notice, avec un mélange de gris et de noir :
Le chassis maintenant. Comme le côté gauche sera ouvert, j'ai supprimé, toujours à la dremel le bas de la portière. Au départ, on a ca :
Pour arriver à ceci :
Puis, le moteur a recu sa couche de base, gris métal en bombe, 2 couches :
Il y aura dessus un travail de peinture pour le rendre plus réel et moins "propre".
eric_golf_gti
Message par eric_golf_gti » sam. 25 juil. 2009 09:10
Le coup des fils moulés remplacés par des vrais c'est un truc de fou. :fou: 8-) 8-) 8-)
Message par Speed » lun. 27 juil. 2009 10:47
Les caches culbuteurs sont terminés :
Les échappements sont fournis chrommés dans le kit. J'ai préferé les déchrommer car ca faisait trop clinquant pour une auto de course et par rapport aux photos dont je dispose. Les voici repeints en "silver leaf" en bombe :
Les collecteurs et turbos seront peints en métal brulé, et l'ensemble recevra des effets de peinture pour représenter le métal surchauffé.
Le moteur après traitement, du noir dilué est passé dans les creux et un brossage à sec en alu sur les arretes. Ca fait ressortir les formes et donne plus de relief à la pièce :
Message par Speed » lun. 27 juil. 2009 18:24
Aujourd'hui, petit travail sur les amortisseurs. Ceux du kit sont moulés d'une seule pièce, ce qui n'est pas le top. J'ai donc entrepris de les refaire pour plus de réalisme. Voici la pièce comme elle est fournie par Tamiya (avec le splendide plot de démoulage en plein milieu! :gne: ):
Après prise de mesure au pied à coulisse, j'ai coupé :
J'ai coupé le corps de l'amortisseur dans un bout de tube diamètre 2,8 mm que j'ai collé ensuite à sa place :
Le ressort est fabriqué avec du fil métallique qu'on trouve dans les attaches des sacs de congélation. Il suffit ensuite de l'enrouler au bon diamètre, là pour le coup, j'ai un tournevis qui convenait très bien pour ce travail :lol: :
Et le voici en place, c'est tout de meme plus réaliste :-P :
Reste plus qu'à peindre tout ca. :D
Merci pour tous les commentaires sympas qui me font très plaisir. ;)
Anthony
Message par Anthony » lun. 27 juil. 2009 18:48
sacré travail, je suis admiratif
yule61
Message par yule61 » mer. 29 juil. 2009 22:01
deux modèles au 1/18 qui ne devraient pas tarder à rejoindre mes autres miniatures :
Message par Speed » jeu. 30 juil. 2009 05:37
La qualité a l'air correcte, par contre l'antenne de la saxo est énorme! :shock: :lol:
Message par Raaur » jeu. 30 juil. 2009 05:59
:top:
eric_golf_gti
Message par eric_golf_gti » jeu. 30 juil. 2009 22:07
La M3 est superbe 8-)
yule61
Message par yule61 » jeu. 30 juil. 2009 22:23
en m3 de chez autoart, j'ai cette version là :
finition superbe comme toutes les AutoArt ! :top:
Message par Speed » ven. 31 juil. 2009 04:53
Les éléments des amortisseurs de la GT one que j'ai refaits sont peints, et prets à être assemblés :
J'ai déchrommé et repeints l'alternateur en TS30, un jus de noir est appliqué ensuite dessus pour faire ressortir les reliefs :
C'est tout pour le moment... ;)
Message par Speed » ven. 31 juil. 2009 18:16
La mini avancée du jour, ce sont les suspensions terminées :
Les voici installées sur le moteur :
Les collecteurs d'échappement sont peints en métal brulé model master au pinceau. Le rendu est superbe et très réaliste, à tel point que je me demande si je vais faire des effets de chauffe en brossage dessus :moui:
Message par Web » ven. 31 juil. 2009 18:20
pour les amateurs de 1/18, Norev vient de sortir la R5 GTT :top:
yule61
Message par yule61 » sam. 1 août 2009 11:46
Web a écrit :pour les amateurs de 1/18, Norev vient de sortir la R5 GTT :top:
reçue aujourd'hui , elle est :top:
Message par Speed » dim. 9 août 2009 13:02
Enfin j'ai put ressortir ma maquette hier pour la continuer! :wh:
Donc, j'ai avancé un peu sur le moteur, en collant tout d'abord les caches culbuteurs. Sur la partie avant, j'ai placé du carbone Scale motorsport.
Les boites à air sont carbonisées également, avec la meme méthode
Le dremelisateur est de retour et a sévit cette foi ci sur les jantes côté gauche :green:
Le pneu est découpé aussi
Avec ma dremel favorite, j'ai affiné l'intérieur du pneu pour le creuser et être plus réaliste (il est un peu gauche car il n'est pas collé, juste maintenut entre mes doigts pour la photo)
Sur la tranche des freins, j'ai percé des trous de refroidissement
Le disque en photodécoupe est collé sur l'avant, la face arrière recevra un disque en carte plastique fine
D'autres photos du moteur au soleil
Suite du montage aujourd'hui, donc les avancées en photos suivront très bientot. ;)
Message par Biki » mer. 12 août 2009 21:22
j'étais jamais passé par là, mais Speed t'es un vrai malade !!!! :shock: :shock: :gne:
Gros respect là c'est vraiment magnifique ce que tu fais là !!! 8-) 8-) 8-) :top:
J'ai une BMW V12 LMR en 1/18, les échappements sont de la même couleur que ce que tu as repeint, et les amortos sont aussi avec de vrais petits ressorts, les freins, c'est déjà une maquette de très bonne qualité, mais quand je vois ce que tu fais, le rendu va être ultra réaliste !! :D :D
:top:
EDIT: au fait tes photos ne s'affichent pas toutes ! :|
Et voilà la LMR
